07.08.2013, 08:33 PM
Zitat:Original geschrieben von phase_accuratehmm das müsste ich nach schauen. ich brauche normalerweise
Ich nehme an, mit AKABAK kann man sowohl den Frequenzgang wie auch die Step-Response simulieren - oder ?
Fgang mit und ohne Raum, Auslenkung, Impedanz und noch ein paar andere.
Zitat:Straffer (dafür weniger warm und mit früherem Abfall) tönen Chassis mit einem starken Antrieb, d.h. tiefem Qts. Wenn man es übertreibt wird die Wiedergabe aber schnell leblos.
Viele Bassisten bevorzugen einen Sound, welcher weniger straff ist und so zwischen 80 und 120 Hz sehr stark betont ist und zugleich noch kombiniert mit viel Kompression. Das gibt dann mit relaitv wenig Aufwand einen druckvollen Sound, den man auf der Brust spürt, recht durchsetzungskräftig ist, extrem typisch nach Live-Gig tönt -
Yikes!!! bähhhh!! neee! das muss doch erst mal schön regel mässig sein, rein drehen kann man immer noch.
Zitat: und mir manchmal unheimlich auf die Nerven geht. Meiner Meinung nach spürt man Bass für Erwachsene am Bauch und an den flatternden Hosenbeinen.
Ich würde die Box auch etwas zu klein machen und gleichzeitig etwas zu tief abstimmen. Schau mal was bei AKABAK dann passiert. Es gibt Hersteller, welche z.B. Bassboxen grundsätzlich auf 40 Hz abstimmen, da dies nahe des tiefen E eines normalen viersaitigen Basses liegt. Man hat dann eine gute Kontrolle des Mambranhubs auf Kosten des Schalldrucks am unteren Ende.
ja das hab ich eigentlich alles im Griff, ich hab 100erte Simus gemacht, auch solche die existieren mit bekannten Parametern ich quasi in der Simu nach gebaut habe, oder umgekehrt solche die ich erst simuliert und dann gebaut habe, und erstaunlich nahe an die Simu kamen.
Was ich nicht raffe ist was dür ne Reflex Kiste man für ne Vollröhre bauen muss das es funzt, oder ander gesagt was für 10er Paare mit ungefähr welchen Parametern man bei 55 Litern und einer Abstimmung auf ca.45 Hz rein bauen kann.
Oder in cm und Litern ausgedrückt; 55Liter, Reflexrohr = 12 cm Durchmesser = 95mm.
Immer Bezogen auf Röhre, die anderen machen ja keine Probleme.
Zitat:Sind Deine Foderas fünf- oder sechssaitig mit einem tiefen H (oder B für die Englischsprachigen) ?5 und 6
Zitat:Grussauch Gruss =)
Charles
