05.08.2013, 10:02 PM
Jap.
NEIN!!!!!
Also:
![[Bild: 825_1375732546_e80.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/825_1375732546_e80.jpg)
Kondensator und Widerstand bilden ein Hochpassfilter. Hohe Frequenzen werden durchgelassen, tiefe nicht.
Die Eckfrequenz (die du mit obiger Formel berechnen kannst) ist jene, bei der von der Signalamplitude noch 70% übrig sind (=-3dB). Beim Hochpass geht also darüber mehr durch (max 100%) und darunter weniger (minimal garnix ).
Wenn du jetzt noch einen Amp an den Ausgang des Preamp anschließt, wird dieser zusätzlich belastet, da der Amp ja einen (hoffentlich definierten) Eingangswiderstand hat.
Sagen wir mal der wäre 47kOhm. Dann Sieht der Preamp 1MOhm || 47kOhm = 47kOhm.
Also ist f-3dB = 1,5Hz.
Sinnvoll wären z.B. 20Hz, also können wir den Kondensator um den Faktor 13 verkleinern. Ich lande dann zwischen 150 und 200nF.
NEIN!!!!!
Also:
