12.07.2013, 09:07 AM
Für den CPU Kühler messen muss es ja nicht bis 300C gehen aber ist doch immer gut wenn man mal heißer messen kann.
Der Einstichthermometer kommt wohl zum Schluß noch dran.
Der Problem Desktop schmiert nach einer Weile mit neu installiertem XP und etwas Arbeit damit ab, hatte dann etwa 80C lt. Bios.
2 Programmtools in XP erzählen immer was von 40C....also funktionieren nicht.
Memtest hat er auch geschafft, Festplatte auch Ok.
Hab jetzt den 3. Kühler drauf,
Im Moment wieder einen P D820 2x2,8GHz ~ 95Watt eingebaut und im Bios die automatische Abschaltung abgeschaltet. Noch läuft er.
Der ursprüngliche ebenso abstürzende P4 mit 1x2,8Ghz wurde lt. Bios etwa genauso warm.
Der P4 hat aber eine interne Notabschaltung bei 125C ! Der D820 ?
Ich finde für D820 max. 64.1 °C als unbestätigte Angabe - wenn es tatsächlich weit über 80C sind wärs klar warum er nicht will.
80Celsius sollte er aber wegstecken.
Manche schreiben kurzzeitig über 100C soll er ebenso verkraften - diese Dual CPU's haben, wie ich gestern Nacht so las ein echtes Kühlproblem.
Der Wärmeübergang zum Kupferkern ist evtl. nicht gut, obwohl der KK der Paste nach gut aufliegt?
Das will ich rausbekommen.
Der beste Kühkörper den ich da und nun drauf habe hat einen CU Kern und 3 Heatpipes.
Noch geb ich nicht auf, steckt schon zu viel Zeit drin
Auch möglich das da Elkos schwächeln und die Spannungen doch nicht stimmen, die Fehler sind dann ja meist ähnlich ??
Volti hat da gerade was hochgeladen............optisch sind alle Elkos Ok aber wer weis.
Da geht die Zeit dahin, scheiß PC's
