14.06.2013, 01:24 PM
Zitat:Original geschrieben von ERDMAENNCHEN_OF_DOOM
ist mein Vorgehen so richtig?
Mit der Lastgerade Delta Ua = Ua-U1 (U1 = Spannung bei Gittervorspannung 0V) ermitteln.
Ist Delta Ua, also die Spannungsdifferenz an der Anode zwischen Ruhearbeitspunkt und auf -Ug=0V durchgesteuert dann schon die Spannung die ich für die nachfolgende Stufe zur Verfügung habe?
Oder müssen noch weitere Rechenschritte erfolgen?
Deckt sich Dein Vorgehen mit #2? Ich bin mir nicht sicher. Wenn "ja", dann ist es gut.
Problematisch ist Deine Gitterstromannahme. Warum misst Du nicht einfach (wenn Du nichts in den Datenbüchern findest)?
Nicht erst bei positiven, sondern schon beginnend bei leicht negativen Gitterspannungen beginnt ein Gitterstrom zu fließen. Ich hab zum Anlassstrom mal hier im Forum ne Ausarbeitung gemacht.
Das liegt daran, dass die Elektronen von der Katode mit hoher Geschwindigkeit ankommen und auf dem Gitter landen, wenn das Gitter nicht genügend negativ ist. Die Spannung, ab der der Gitterstrom wirklich auf die Größe der Isolationsströme sinkt, liegt weit unter 0V.
Das kann man ganz unschwer messen. Die Röhre muss beheizt werden und mit einer hohen negativen Gitterspannung sicher gesperrt werden. Dann legt man die nominale Anodenspannung an (die beim Gitterstrom auch eine Rolle spielt).
Und dann verstellt man die Gitterspannung in positive Richtung. Und misst den Gitterstrom im Mikroamperebereich. So ab -2V oder so gehts los. Vielleicht aber schon bei -5V. Die Messung muss schnell gehen, weil die Röhre sonst zu heiß wird.
Die ganze "Messung" dauert 30 Sekunden. Warum machst Du das nicht schnell mal? Und mach bitte Fotos.
