14.05.2013, 12:14 PM
Himmel!![]()
Was hat Dir denn der Levelkonverter getan. SDA ist bidirektional. Klar. Da kann man das so machen.
Aber SCL ist unidirektional. Da kannste einen MOS weglassen.
Das ist ein Vorschlag von Phillips. HAt den Vorteil, dass der 5V0 I2C komplett abgetrennt ist, sobald eben diese 5V0 abgeschaltet sind. Es ging/geht darum, dass das keiner "blind" aufm Bus sitzt.
Die anderen beiden Sachen (Floating) habe ich gefixt, danke.
Q2 und Q3 (beides nMOSFET) sollen die zugehörigen Batterien aktivieren können.
Das wird so nicht funktionieren. Die Anti-Elektronen kommen aus dem Pluspol einer Batterie raus, gehen in die Anode der zugehörigen Dioden, kommen aus der Katode wieder raus, gehen durch den Verbraucher und landen auf dem Source von Q2 bzw. Q3. Dort treffen sie auf eine weit geöffnete Anode der backdiode, durch die sie mühelos zurück zur Batterie fließen. Völlig egal, ob Du am Gate rumschaltest oder nicht.
Das einzige, was Du mit Gatespannung erreichen kannst, ist eine Verminderung der 0,7V Flussspannung der backdiode.
Lösung: MOSFET ohne Bodydiode nehmen?
