07.05.2013, 02:47 PM
Zitat:Original geschrieben von christianw.Das muss aber ein sehr stromsparendes Ventil sein, wenn Du es aus 4700uF versorgen willst.
Der Elko wird per FET an eine externe Spannung geschaltet und dann aufgeladen. Nach dem abtrennen der Batterie wird das Ventil nur über den Kondensator geschaltet.
Zitat:Original geschrieben von christianw.Das muss aber ne sehr gute Batterie sein, wenn die über 3A abgeben kann.
Ist es hierbei sinnvoll den Ladestrom zu begrenzen? (Ausgehend von einer 9V Blockbatterie, die hat 3Ohm Innenwiderstand)
Wenn auch Deine sonstigen Komponenten 3A abkönnen (inkl. Leiterbahnen, Kondi usw...) und Du damit leben kannst, dass die 9V-Batterie praktisch kurzgeschlossen wird und ihre Spannung für ein paar Millisekunden komplett einbricht, dann brauchst Du den Strom nicht weiter zu begrenzen.
Zitat:Original geschrieben von christianw.Wenn in ihm nur etwas über 3A fließen können, dann brauchst Du ihn auch nur dafür zu dimensionieren.....
Muss/Sollte der FET nach "Kurzschlussstrom" dimensioniert werden? Ich wollte da nämlich kein D-PAK oder einen weiteren SOIC-8 draufpacken.
