22.04.2013, 10:42 PM
Mit dem Oszi messe ich sowieso schon.
Für eine Messung an den Klemmen muss ich erst das Gitter und dann den Speaker demontieren - Und wie soll ich messen, wenn der Speaker zerlegt ist? Und den Tastkopf zum BR-Schlitz zuzuführen macht noch mehr Aufwand. Öffnen, anklemmen, schließen, messen, öffnen abklemmen, schließen. Und wenn zwischendurch die Klemme abgeht...
Soll ich wirklich? Bei 70cm Kabel?
Zitat:Original geschrieben von voltwideIch habe sehr dicke Kabel, die nur 70cm lang sind. Ich glaube nicht, dass da so viel Spannung abfällt.
Ich vermute mal, dass bei der Parallelschaltung der Eigenwiderstand der Zuleitung zuschlägt.
Miß mal bitte die LS-Spannungen direkt an den Anschlussklemmen der Speaker.
