14.04.2013, 11:46 PM
@goggy
Ich liege ohnehin auf der Lauer in der Bucht, da wird was kommen.
Wir haben ja immerhin Brennwert, obwohl der ein oder andere Fachmann abgeraten hatte.
Besser ist in erster Linie die Modulation modernerer Kessel geworden. Der Zustand von unserem 15Jahre alten ist noch recht gut - dem trau ich nochmal so lange zu
Und das steht noch nicht im guten Verhältniss zur Einsparung.
Mit WP + Solar bin ich noch nicht durch...........
Wie ist den der Wirkungsgrad von deinem angepeilten Ofen - ich habe auf die schnelle nichts gefunden?
Je nach Abgasbestimmungen und Zuständigen bei dir, kannst du evtl. Schönheit und Effizienz verbinden!?
Wär sehr schade um deine Öfen!!!!
http://www.ebay.de/itm/Abwarmeofen-Grund...589e0005fb
Mein Schornsteinfeger fand sowas vor 15 Jahren leider nicht gut, obwohl ich nicht hochkant mauern und mit Drahtgewebe und Lehm bewehren wollte.
Aber billiger und trotzdem sehr gut geht fast nicht.
Auch die Verfeuerung von Holz in den eigentlichen Kohleöfen, wäre viel besser wenn die Glut nicht direkt durch den Rost fällt.
Wenn man z. B. einen passenden Schamottstein auf den Rost legt. Und diesen bei Kohlebrand einfach herrausnimmt.
Das Feuer brennt dann zudem heißer und Schadfreier sehr ähnlich einem Grundofen
Vermiculit statt Schamott soll sehr leicht zu schneiden sein.
Damit wäre es dann einfach an der Vorderseite der "Einlage" eine kleine Ausbuchtung zum Erleichtern des Anzündens und den Luftbedarf zu gestalten.
Wie ist deine Erfahrung mit Luft/Luft WP würdest du das nochmal machen?
Zitat:Original geschrieben von kahloDas denk ich auch, ein ausgewogener Mix und auch mal schönes Holzfeuer macht unabhängiger.
[*]Im Hauptwohnbereich befindet sich eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die bei Bedarf etwa das halbe Haus auf wohnliche Temperaturen bringt.
[*] Auf jeder Etage befindet sich ein Holzofen, der mit Holzbriketts geheizt wird. Das ist die Hauptheizung am Abend und den Wochenenden.[/list]
Wir haben 2 von diesen Öfen... Für dieses Jahr ist der Ersatz gegen einen hocheffektiven Ofen vorgesehen, Schönheit hin oder her. So was: http://www.jotul.com/de/wwwjotulde/Main-...-High-Top/
Ansonsten ist noch ein aktives Belüftungssystem eingebaut. In der unteren Etage werkelt ausserdem ein hygrometergesteuerter Luftentfeuchter.
Zusammenfassung: Wenn man ein Haus aufbaut oder saniert, sollte man sich meiner Meinung nach nicht nur auf eine Heizungsart festlegen.
