13.04.2013, 08:55 AM
Bevor Du Dich an solch eine Schaltung setzt, solltest Du deren Funktionsweise genau kennen. Es handelt sich um einen IQ-Detektor. Das Prinzip solltest Du Dir mal anlesen und hier mal vortragen. Bestimmt für alle interessant. Ich hatte es bei der DCF77-Antenne mal angedeutet.
Derartige Schaltdetektoren sollten grundsätzlich erst vorverstärken und dann schalten, damit die unvermeidlichen Schaltstörungen nicht mitverstärkt werden. Hier wird es genau andersrum gemacht.
Weiterhin fließt bei 70MHz so viel HF-Strom über die Streukapazitäten der 4066 und über die einseitige Platine, dass es völlig gleich ist, ob der Analogschalter geschlossen oder geöffnet ist. Hol Dir mal die Streukapazitäten aus dem Datenblatt, schätze die Leiterbahnkapazitäten und rechne mal selbst nach.
Das sind nur zwei Details. Die Schaltung ist mit Vorsicht zu genießen.
