11.04.2013, 07:28 PM
Zitat:Die NTC Fühler VL 23Grad 10,3kOhm und und Rücklauf bei 26Grad 9,7KOhm. Immerhin nahe bei der endlich gefundenen Kurve. Und wenn ich jetzt so beim Schreiben darüber nachdenke, heist das im Moment der Messung hat die Pumpe tatsächlich zum Schornstein rausgepumt!??entweder verwechselt...oder Schornstein beheizt
--weil: in der Brennwert-therme ist ja ein fetter Kühlkörper = Wärmetauscher, der heisses Abgas kühlt und die Wärme an das Heizwasser abgibt - oder eben umgekehrt : warmer Wärmetauscher wird durch den Kaminzug von kühler Luft durchströmt und heizt somit den Kamin (auch ein Grund, den Umlauf bzw zu takten , wobei meine 20 Minuten vom gefühlten Test kamen, wann die Heizkörper zumindest von unten her zu etwa 50% abgekühlt sind ( nur dann bringt ja eine Brennwert-therme wirklich was, weil der Rücklauf eben dann deutlich kühler ist))
