11.04.2013, 10:01 AM
Zitat:Das besch..... TikTak der Heizung kann also nicht soo verwundern. Aber da ist noch etwas faul, wenn meine Infrarotpistole stimmt, hat der Vorlauf 3Grad überm Rücklauf und da schaltet die Kiste schon anso etwa hatte das meine Brennwert-gas-therme auch...hat alle 3 Minuten kurz gezündet....das nervt
kommt wohl so: Umlufpumpe läuft dauernd, es wird sofort nachgeheizt, wenn der Rücklauf ein paar Grad runtergeht - so "fühlt" die Therme, dauernd, wieviel Wärme benötigt wird ...und die Pumpe braucht auch dauernd Strom
da hab ich dem Ding etwas in die Schuhe geholfen... weil: die Wärmeabgabe der Heizkörper is ja doch eher eine träge Sache, also wozu "dauernd fühlen" ->
hab ich mit nem 555 timer auf etwa 20 min delay die Umlaufpumpe abgestellt; der Effekt ist: da jetzt kein kühler werdender Rücklauf erfolgen kann, bleibt die Therme aus....bis 20min vorüber sind, dann geht die Pumpe an, kühler Rücklauf kommt, es heizt...jetzt auch sinnvoll, da aus den Heizkörpern kühles Wasser zurück kommt (Brennwert optimal genutzt...); je nach Bedarf heizt das Ding dann 5...15min, bis eben der Rücklauf so warm wird, das die Heizung stoppt...dann schaltet auch die Pumpe ab und es herrscht 20 min Ruhe im Karton
