10.04.2013, 09:56 PM
Hmmm gut.....aber warum ist ein Orchester dann so laut obwohl es nur 70 Watt equivalent hat?
Oder eine Trompete....die arbeitet im gleichen Medium...Luft!
Eine Basstrommel....21 Zoll...15mm Hub....ist lauter als ein 21Zoll Speaker mit 15mm Hub...und warum????
Arbeitet doch alles in Luft...wo ist der Unterschied?
DAs Orchester wandelt nicht von elektrisch nach mechanisch, da wird der Schal direkt mechanisch erzeugt, wir haben in meinem Rechenbeispiel ja gesehen das 25W Effecktiv am Speaker ausreichen um den Hub auszunutzen. Ein Orchester das keinen so beschissenen Wirkungsgrad hat schiebt da natürlich mehr.
Bei der Basstromel wage ich aber zu bezweifeln das die bei gleicher Frequenz und gleicher Auslenkung mit geicher Fläcke lauter ist
@ Gucki
100% auf deine Finger...
Klar wird der heiß, wie jeder Elektromotor den du festsetzt
Du siehst das falsch, dadurch das du die Membrane an einer Bewegung hinderst kan sie auch keine Leistung aufnehmen und als Schall abgeben, du hast die Fehlanpassung damit maximiert ;deal2
