10.04.2013, 02:59 PM
Wenn die Verluste in der Ankopplung entstehen, wieso wird dann der Antrieb heiß?![]()
Du musst dir einen Speaker wie ein Netzteil mit Last vorstellen, damit ein Netzteil optimale Leistung bringt muss de Ri des selbigen möglichst gering sein und der Rl möglichst groß, damit an ihm die meiste Spannung abfällt.
Beim Speaker ist es nun so das das Ri zu Rl verhältnis nicht stimmt, Ri ist fast 100 mal größer als Rl, demzufolge bleibt an ihm die meißte Spannung hängen.
Es ist also eine Fehlanpassung der Impedanz die die Sache so verteufelt.
Das nicht alle speaker der selben größe den selben Wirkungsgrad haben hat 2 Faktorn (denke ich zumindest)
1. Magnetstärke
ein schwacher Magnet vergrößert die Fehlanpassung noch weiter
2. Membranmasse
Eine schwere Membrane braucht mehr Energie um bewegt zu werden, das ist also etwas was unabhängig von der Ankopplung effizienz klaut.
