08.04.2013, 11:45 PM
Normalerweise ist der Ferritstab nur für LW und MW gedacht, für KW und UKW dann bitte die Teleskopantenne benutzen.
Es gibt einen kleinen KW-Booster den Du an die Teleskopantenne klemmen kannst:
![[Bild: 1878_kwbooster.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1878_kwbooster.jpg)
Hier noch die Spule:
![[Bild: 1878_spuleschematic.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1878_spuleschematic.jpg)
Der Spulenkörper soll einen Durchmesser von 15mm haben, Länge rund 60mm.
Zum Beispiel Kunststoffrohr o.ä.
Die ersten 6 bis 10 Windungen aus 1mm CuL-Draht herstellen und etwas Luft zwischen den Windungen lassen, so lässt sich die Spule im oberen Frequenzbereich durch Zusammendrücken, bzw. Auseinanderziehen noch ein wenig abgleichen. Die restlichen Windungen (nun Windung an Windung) sollten mit 0,4mm CuL-Draht hergestellt werden. Insgesamt rund 40 Windungen.
Damit kannst Du die ausgezogene Teleskopantenne abgleichen und verbesserst den Empfang deutlich.
