D-AmpF, der Lautsprecher zum Forum
Hi,
den Dipolbass in dem Arbeitsbereich laufen lassen in dem Raummoden auftreten. Bei üblichen Raumgrößen dürfte das so zwischen 40 und 60Hz sein (1/2 Wellenlänge). Den geschlossenen Sub nur darunter im Drauckkammerbereich laufen lassen. Bei meinen ESL trennen die Panele bei 250Hz beim kleinen und ca. 170Hz beim großen System. Darunter übernehmen die Dipolbasstürme bis ca. 50Hz. Darunter macht der Subwoofer die Sache bis ca 16Hz rund. Das meißelt einen trockenen, knackigen völlig dröhnfreien Bass mit viel Punch und bei Bedarf einem enormen Pfund in den Raum.
Da die Dipolbässe mit steigender Frequenz, in meinem Fall ab ca. 70Hz pegelmäßig einen Monopol übertreffen (Schalladdition von der Rückseite) und zwischen 70Hz und 50Hz kaum weniger liefern, ist das 6-Pack 6.5" Langhuber beim Kleinen, bzw. 8-Pack beim Großen dynamisch kaum an die Grenzen zu bringen (die Zylinderwelle trägt zudem auch gleichmässiger und weiter als die Kugelwelle).
Es scheint zunächst vielleicht etwas skurril, das das ESL-Panel über fast 7 Oktaven betrieben wird, der Dipolturm dann etwa 2 Oktaven bedient und der Sub nur 1-1.5 Oktaven macht. In der Praxis zeigt sich aber, daß der Sub eine Authentizität und Souveränität beisteuert, die der Dipol einfach nicht liefern kann. Spielt der Sub alleine, vermag man kaum zu glauben das "Das Bisschen" einen derartigen Unterschied macht.
jauu
Calvin
D-AmpF, der Lautsprecher zum Forum - von Moki - 04.02.2013, 06:50 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2013, 07:14 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 07:14 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 08:26 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 08:41 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 08:50 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 08:52 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 08:53 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 09:00 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 09:14 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 09:21 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 09:29 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 10:10 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:20 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:26 PM
RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:29 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:35 PM
RE: RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:36 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:37 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:39 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 04.02.2013, 10:44 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 10:46 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:47 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:51 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:56 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:59 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:00 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:01 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2013, 11:05 PM
RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 11:09 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:10 PM
RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:18 PM
RE: RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:28 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:32 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:35 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 04.02.2013, 11:42 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:43 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 11:47 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 05.02.2013, 12:01 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:01 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:04 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:11 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:15 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:18 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:22 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:35 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 12:40 AM
[Kein Betreff] - von goggy - 05.02.2013, 12:42 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:45 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 12:55 AM
RE: RE: - von SEBOJ - 05.02.2013, 01:02 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 05.02.2013, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 05.02.2013, 01:15 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von Bandre - 05.02.2013, 09:56 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 11:05 AM
RE: - von 3eepoint - 05.02.2013, 01:51 PM
RE: RE: - von kahlo - 05.02.2013, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 02:05 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 05.02.2013, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 05.02.2013, 07:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 05.02.2013, 07:48 PM
RE: - von madmoony - 05.02.2013, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 07:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2013, 07:52 PM
RE: - von Bandre - 05.02.2013, 08:29 PM
RE: RE: - von Moki - 05.02.2013, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 09:05 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 09:09 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2013, 09:13 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 09:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 10:36 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 11:21 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 11:24 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 06.02.2013, 09:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2013, 09:03 AM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 09:12 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 11:17 AM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2013, 01:00 PM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 01:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 02:31 PM
RE: - von Rumgucker - 06.02.2013, 02:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 06.02.2013, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 06.02.2013, 09:33 PM
RE: - von 3eepoint - 06.02.2013, 10:12 PM
RE: RE: - von Moki - 06.02.2013, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 10:30 PM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 04:24 PM
RE: - von kahlo - 07.02.2013, 04:32 PM
RE: RE: - von Moki - 07.02.2013, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:05 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:14 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:16 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:29 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:36 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:40 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:46 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 06:01 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 06:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2013, 06:18 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 08:02 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 07.02.2013, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.02.2013, 09:52 PM
RE: - von Rumgucker - 07.02.2013, 10:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.02.2013, 11:41 PM
RE: - von Rumgucker - 08.02.2013, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 01:06 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 01:11 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 01:35 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 08.02.2013, 01:38 AM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 01:53 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 08.02.2013, 02:06 AM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 02:14 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 02:27 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 02:32 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 08.02.2013, 02:42 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.02.2013, 01:31 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.02.2013, 04:35 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:28 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:41 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:49 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 06:06 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:24 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:24 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:25 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:31 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:47 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:49 PM
RE: - von Rumgucker - 08.02.2013, 06:50 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 11:45 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 11:56 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 02:35 AM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 02:47 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 02:59 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 03:06 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 03:44 AM
RE: - von SEBOJ - 09.02.2013, 10:13 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 11:26 AM
RE: - von voltwide - 09.02.2013, 03:01 PM
RE: - von 3eepoint - 09.02.2013, 03:20 PM
RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 05:10 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 05:13 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 05:52 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 06:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 07:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 07:44 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 09:12 PM
RE: - von voltwide - 09.02.2013, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 09:18 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 09:27 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 09:33 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 09:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 09:50 PM
RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:04 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 10:14 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:21 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:23 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:27 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:28 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:30 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:32 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:34 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:35 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:41 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:43 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 11:00 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 11:02 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 11:08 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 14.02.2013, 10:53 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 15.02.2013, 01:32 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:01 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 08:19 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:29 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 08:36 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 08:38 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:44 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 09:26 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 09:41 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 11:28 AM
RE: RE: - von voltwide - 15.02.2013, 11:31 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2013, 12:10 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.02.2013, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.02.2013, 03:30 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 03:31 PM
RE: - von madmoony - 15.02.2013, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 03:47 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 15.02.2013, 03:50 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 03:53 PM
RE: RE: RE: - von madmoony - 15.02.2013, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.02.2013, 04:02 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 04:08 PM
RE: RE: RE: RE: - von 3eepoint - 15.02.2013, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 16.02.2013, 07:20 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 16.02.2013, 08:50 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 16.02.2013, 09:01 AM
RE: - von Rumgucker - 16.02.2013, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 16.02.2013, 04:11 PM
RE: - von Rumtrinker - 17.02.2013, 07:03 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 17.02.2013, 10:39 AM
RE: - von Moki - 17.02.2013, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 17.02.2013, 11:06 AM
RE: - von Moki - 17.02.2013, 11:17 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 17.02.2013, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 18.02.2013, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 18.02.2013, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 18.02.2013, 09:55 PM
RE: - von Hoppenstett - 18.02.2013, 11:53 PM
RE: RE: - von Moki - 18.02.2013, 11:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 19.02.2013, 10:19 AM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 10:35 AM
RE: RE: - von SEBOJ - 19.02.2013, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 08:36 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 20.02.2013, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 02:09 PM
RE: - von 3eepoint - 20.02.2013, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.02.2013, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.02.2013, 11:08 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.02.2013, 11:36 PM
RE: - von SEBOJ - 22.02.2013, 12:42 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.02.2013, 12:54 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 22.02.2013, 01:10 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.02.2013, 01:19 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.02.2013, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.02.2013, 08:01 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.02.2013, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.02.2013, 08:40 PM
RE: - von Rumgucker - 23.02.2013, 09:16 PM
RE: RE: - von Moki - 23.02.2013, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.02.2013, 09:23 PM
RE: - von Moki - 23.02.2013, 09:25 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 24.02.2013, 08:32 AM
