D-AmpF, der Lautsprecher zum Forum
Hi,
nein umgekehrt ist der Fall. Da die CB ein Druckwandler ist wird ab einer bestimmten durch die Raumdimensionen bestimmten unteren Grenzfrequenz der Raum zur Druckkammer mit einem (theor.) +12dB/oct Anstieg (Roomgain). Besonders schön hört man den Effekt bei den tiefergelegten Schmalzlockenjüngelchendreierbeämwehs.
Da der natürliche Schalldruckabfall der CB unterhalb der Einbauresonanz mit -12dB/oct erfolgt, kann durch geschickte Nutzung des quasi spiegelbildlich verlaufenden Roomgains, der Effekt sehr effizient genutzt werden. So können selbst relativ kleine Subwoofer noch Basstiefe und erstaunliche Pegel erzielen. Dieser Gain ist es auch der tief abgestimmte oder wandnahe BR-Boxen so gräuslig bumsig klingen lässt. Es ergibt sich zunächst eine deutliche Bassanhebung bis hinunter zur Resonanzfrequenz der BR. Darunter fällt es dann mit 18-24dB/oct ab.
Der Dipol als Schnellewandler kann prinzipiell den Raum nicht als Druckkammer anregen und muss den Mangel an Unterstützung über Fläche und Hub wettmachen. Hier ist zunächst ein 6dB/oct Abfall zu sehen, schon weit oberhalb der Resonanzfrequenz. Unterhalb der Reso kommen nochmals -12dB/oct hinzu, sodaß dann insgesamt ein -18dB/oct-Verlauf auftritt (evtl. zuzüglicher elektrischer Filterung). Das der Dipol trotzdem sehr tiefe Bässe hörbar macht liegt in erster Linie daran, daß die Einbauresonanz des Dipols gegenüber Freiluft sinkt und der Dipol eher eine Bezeichnung der Bauform darstellt, denn das Funktionsprinzip. Will heissen, daß er im realen Hörraum einen Gutteil seiner theoretischen Dipol-Eigenschaften einbüsst. Übrigens, ein Dipol erzeugt im Tiefbass keinen Druck. Der Kickbassbereich kommt zwar sehr knackig, durchaus druckvoll und ´schnell´, der Tiefbass allerdings bleibt drucklos. Zwar äusserst präzise in der Kontur, Details und Trockenheit und für natürliche Imstrumente sehr gut passend, aber bei UftaUfta und BoomBoom wird er die Erwartungen kaum erfüllen.
Vorteil der ´drucklosen´Arbeitsweise ist die Mietwohnungstauglichkeit.
Ausserhalb des Hörraumes ist praktisch kaum Bass wahrnehmbar. Man kann vergleichsweise viel lauter hören, ohne das die Nachbarn durch Wummern gestört werden.
Rein akustisch/klanglich sehe ich die optimale Lösung mittlerweile in einem Dipol für Bass und Oberbass und einem durchaus kompakten geschlossenen Subwoofer für Tiefbass.
jauu
Calvin
D-AmpF, der Lautsprecher zum Forum - von Moki - 04.02.2013, 06:50 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2013, 07:14 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 07:14 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 08:26 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 08:41 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 08:50 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 08:52 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 08:53 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 09:00 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 09:14 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 09:21 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 09:29 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 10:10 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:20 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:26 PM
RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:29 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:35 PM
RE: RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:36 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:37 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:39 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 04.02.2013, 10:44 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 10:46 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:47 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:51 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 10:56 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 10:59 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:00 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:01 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2013, 11:05 PM
RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 11:09 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:10 PM
RE: - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:18 PM
RE: RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:28 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:32 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:35 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 04.02.2013, 11:42 PM
RE: - von Moki - 04.02.2013, 11:43 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 04.02.2013, 11:47 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 04.02.2013, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 05.02.2013, 12:01 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:01 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:04 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:11 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:15 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:18 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:22 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 12:35 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 12:40 AM
[Kein Betreff] - von goggy - 05.02.2013, 12:42 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 12:45 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 12:55 AM
RE: RE: - von SEBOJ - 05.02.2013, 01:02 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 05.02.2013, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 05.02.2013, 01:15 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von Bandre - 05.02.2013, 09:56 AM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 11:05 AM
RE: - von 3eepoint - 05.02.2013, 01:51 PM
RE: RE: - von kahlo - 05.02.2013, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 02:05 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 05.02.2013, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 05.02.2013, 07:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 05.02.2013, 07:48 PM
RE: - von madmoony - 05.02.2013, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 07:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2013, 07:52 PM
RE: - von Bandre - 05.02.2013, 08:29 PM
RE: RE: - von Moki - 05.02.2013, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 09:05 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 09:09 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2013, 09:13 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 05.02.2013, 09:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 10:36 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 05.02.2013, 11:21 PM
RE: - von Moki - 05.02.2013, 11:24 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 06.02.2013, 09:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2013, 09:03 AM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 09:12 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 11:17 AM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2013, 01:00 PM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 01:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 02:31 PM
RE: - von Rumgucker - 06.02.2013, 02:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 06.02.2013, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 06.02.2013, 09:33 PM
RE: - von 3eepoint - 06.02.2013, 10:12 PM
RE: RE: - von Moki - 06.02.2013, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 06.02.2013, 10:30 PM
RE: - von Moki - 06.02.2013, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 04:24 PM
RE: - von kahlo - 07.02.2013, 04:32 PM
RE: RE: - von Moki - 07.02.2013, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:05 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:14 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:16 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:29 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:36 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:40 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 05:46 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 07.02.2013, 06:01 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 06:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2013, 06:18 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 07.02.2013, 08:02 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 07.02.2013, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.02.2013, 09:52 PM
RE: - von Rumgucker - 07.02.2013, 10:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 07.02.2013, 11:41 PM
RE: - von Rumgucker - 08.02.2013, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 01:06 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 01:11 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 01:35 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 08.02.2013, 01:38 AM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 01:53 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 08.02.2013, 02:06 AM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 02:14 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 02:27 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 02:32 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 08.02.2013, 02:42 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.02.2013, 01:31 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.02.2013, 04:35 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:28 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:41 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:49 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 06:06 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:24 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:24 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:25 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:31 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.02.2013, 06:47 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 06:49 PM
RE: - von Rumgucker - 08.02.2013, 06:50 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 11:45 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 08.02.2013, 11:56 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 02:35 AM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 02:47 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 02:59 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 03:06 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 03:44 AM
RE: - von SEBOJ - 09.02.2013, 10:13 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 11:26 AM
RE: - von voltwide - 09.02.2013, 03:01 PM
RE: - von 3eepoint - 09.02.2013, 03:20 PM
RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 05:10 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 05:13 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 05:52 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 06:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 07:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 07:44 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 09:12 PM
RE: - von voltwide - 09.02.2013, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 09:18 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.02.2013, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 09:27 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 09.02.2013, 09:33 PM
RE: - von Rumgucker - 09.02.2013, 09:44 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 09:50 PM
RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:04 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 10:14 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2013, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:21 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:23 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:27 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:28 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:30 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:32 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:34 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:35 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 10:41 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 10:43 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 11:00 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 11:02 PM
RE: - von Moki - 09.02.2013, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 09.02.2013, 11:08 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 14.02.2013, 10:53 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 15.02.2013, 01:32 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:01 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 08:19 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:29 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 08:36 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 08:38 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:44 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 09:26 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 09:41 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 11:28 AM
RE: RE: - von voltwide - 15.02.2013, 11:31 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2013, 12:10 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.02.2013, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.02.2013, 03:30 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 03:31 PM
RE: - von madmoony - 15.02.2013, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 15.02.2013, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 03:47 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 15.02.2013, 03:50 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 03:53 PM
RE: RE: RE: - von madmoony - 15.02.2013, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.02.2013, 04:02 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 04:08 PM
RE: RE: RE: RE: - von 3eepoint - 15.02.2013, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 16.02.2013, 07:20 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 16.02.2013, 08:50 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 16.02.2013, 09:01 AM
RE: - von Rumgucker - 16.02.2013, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 16.02.2013, 04:11 PM
RE: - von Rumtrinker - 17.02.2013, 07:03 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 17.02.2013, 10:39 AM
RE: - von Moki - 17.02.2013, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 17.02.2013, 11:06 AM
RE: - von Moki - 17.02.2013, 11:17 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 17.02.2013, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 18.02.2013, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 18.02.2013, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 18.02.2013, 09:55 PM
RE: - von Hoppenstett - 18.02.2013, 11:53 PM
RE: RE: - von Moki - 18.02.2013, 11:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 19.02.2013, 10:19 AM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 10:35 AM
RE: RE: - von SEBOJ - 19.02.2013, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 08:36 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 20.02.2013, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 02:09 PM
RE: - von 3eepoint - 20.02.2013, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.02.2013, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.02.2013, 11:08 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.02.2013, 11:36 PM
RE: - von SEBOJ - 22.02.2013, 12:42 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.02.2013, 12:54 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 22.02.2013, 01:10 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.02.2013, 01:19 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.02.2013, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.02.2013, 08:01 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.02.2013, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.02.2013, 08:40 PM
RE: - von Rumgucker - 23.02.2013, 09:16 PM
RE: RE: - von Moki - 23.02.2013, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.02.2013, 09:23 PM
RE: - von Moki - 23.02.2013, 09:25 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 24.02.2013, 08:32 AM
