16.02.2013, 11:07 PM
Zitat:Original geschrieben von Calvin
Hi,
eine vollflächige Ankopplung über eine Matte oder Platte kann besonders gut den Estrich anregen, weil die Schwingungsamplitude in der Mitte einer Fläche am grössten ist.
Es wäre daher sinnvoll jene Punkte zur Ankopplung zu verwenden, die ohnehin wenig vertikale Bewegung aufweisen. Das sind die Kanten der Seitenwände. Dann funktionieren auch Spikes, da die große Flächenpressung mechanisch stark dämpft.
In Baumärkten gibt es schöne Dichtungen für HT-Rohr.Da findet sich bestimmt etwas passendes fürs Gewicht. Optisch kann das noch durch Syphonabdeckungen gepimpt werden. Tennisbälle ob halbiert oder nicht lassen leider ziemlich schnell in der Dämfung und Form nach und man hat die schiefe Box von Pisa stehen.
Kombiniert man Spikes und Dämpfer, indem man die Box mit Spikes auf eine stabile schwere Platte stellt, die wiederum auf Dämpfern aufliegt sollte man auch bei kritsichen Holzböden Ruhe haben. Beton-Gehwegplatten sind da praktisch und günstig.
Gegen Störungen durch Luftschallübertragung hilft das natürlich nicht![]()
jauu
Calvin
Hi Calvin,
die Wohnung hat einen alten Dielenboden, keine Ahnung was da am besten hilft. HT-Dichtungen sind aber eine Idee, dazu noch preisgünstig.
Es wäre auch, wie Du schon geschrieben hast, eine Kombination aus verschiedenen Elementen denkbar. Aber Betonplatten schleppe ich nicht mehr rum, das habe ich zu Hei-Önd Zeiten gemacht. Mein Rücken ist mir dann doch wichtiger.
Mir geht's letztlich nur darum die neue (Unter-) Mieterin nicht zu stören; dafür eine praktikable und günstige Lösung zu finden fände ich Supi.
