08.02.2013, 01:35 AM
Noch etwas gefunden:
Keine Panik Moki, ich führe keine Selbstgespräche.
Möchte nur erstmal ein paar Infos zusammentragen.
Zitat:Gehäuse mit akustischem LaufzeitgliedQuelle: http://96khz.de/index.php?module=generat...340&page=3
Die Besonderheit bei geschlossenen Gehäusetypen mit integriertem Laufzeitglied ist das nierenförmige Abstrahlverhalten. Konstruktionsbedingt strahlen die Treiber bei diesem Gehäusetyp sehr gerichtet und gleichmäßig nach vorn. Somit kann eine gute räumliche Auflösung und ein weitgehend vom Hörort unabhängiges Klangbild erreicht werden. Umgesetzt wird dieses Prinzip durch eine ?halboffene" Bauweise. Dazu werden mit Dämmmaterial abgedeckte Öffnungen in der Gehäuserückwand oder den Seiten angebracht. Je nach Bemessung von Öffnung und Abdeckung wird der durchtretende Schall in einem breiten Frequenzbereich gleichmäßig in der Phase gedreht und bedämpft so den nach hinten abstrahlenden Schall. Dies hat zur Folge, dass der nach vorne abstrahlende Schall ein besonders gleichmäßiges Abstrahlverhalten erreicht. Der Clou bei diesem Gehäuseprinzip ist die Tatsache, dass sogar der Bass diese ausgeprägte Richtwirkung aufweist. Ein bekanntes Bespiel für diesen Gehäusetyp sind Boxen mit der berühmten Bassniere von Musikelectronic Geithain.
