03.02.2013, 05:40 PM
Ja... diese ewig angefangenen Projekte sind schon etwas nervig.![]()
Trotzdem:
sämtliche Ausgangsstufen des Gerätes werden von Q901 gesperrt bzw. freigegeben. An dessen Kollektor muss nach dem Gerätestart einige Zeit +14V rauskommen. In dieser Zeit darf nichts zu hören sein. Danach fällt die Kollektospannung runter auf Masse. Erst dann sollte was zu hören sein. Das dient der Plopp-Unterdrückung.
Beim Rauschen muss man sich von hinten nach vorne vorantasten.
Die erste Frage wäre, ob es auch mit runtergestelltem Masterpoti rauscht.
Okay,dann scheint Q901 seine Funktion nicht zu erfüllen. Es knallt ordentlich beim ein- und ausschalten.
Es rauscht auch wenn der Masterregler ganz zu ist.
Zitat: Ich hab schon mehrmals gesagt, dass Du das lassen sollst. Die locker ? 15,-- kannst Du Dir im Moment wirklich sparen. Du weißt doch noch gar nicht, ob die Schaltung geht und ob ihre Leistung ausreicht und was da alles noch für Probleme kommen. Mann.
Bin wieder zu ungeduldig und kann es nicht abwarten, immer das gleiche; seit 35 Jahren.
