27.01.2013, 02:46 PM
	Zitat:Original geschrieben von ursDas ist nicht SRPP sondern Stromquelle ...Du musst das Gitter an Source J1 anschließen.
so jetzt in der Gesamtschau-
bei der CCS den Source-Widerstand
auf 5K7 geändert, so dass die
senkrecht eingetragenen Wertte nicht
mehr so ganz stimmen, aber dafür sind
nun die Klirrwerte besser:
Die maximale Ausgangsamplitude ist dann 10V pp
das war´s dann für heute...
@urs: Ich meine es gab da ein Standard-Modell bei LT-Spice und den kann doch wie eine Triode verwenden ...
Bitte ...
SRPP-Schaltung wie mit Triode realisieren. Dann Triode einfach durch selbstleitenden MosFet ersetzen. Ansonsten "normalen" MosFet nehmen und mit potentialfreier Spannungsquelle Ap. einstellen.
Ich dachte dabei an den Anodenwiderstand am Ausgang eines Verstärkers f. elektrostatische Kopfhörer mit 8-10 mA ... 45k @400V.
![[Bild: 1803_NV_OVER_ECC88_FET_vier.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1803_NV_OVER_ECC88_FET_vier.png)
