14.01.2013, 05:07 PM
		Für mich hört sich das so an, als wenn der Stereodecoder tüddelt. Wenn Du die Röhre tauschst, dann kann es gut passieren, dass Du allein deswegen einen Neuabgleich machen müsstest. Nur um hinterher vielleicht zu erkennen, dass es nicht an der Röhre lag.
So oder so musst Du also messen.
In jedem Fall benötigst Du nun ein Kleinoszilloskop (5 MHz reicht), ein Schaltbild und ein Digitalmultimeter (oder Röhrenvboltmeter).
Hast Du das Equipment rumliegen? Wenn " nein": besorgen!
