23.12.2012, 07:43 PM
Schlag einen Messaufbau vor, der Dich mehr überzeugt, als das heute von mir gemessene....
Der Aufbau war gut, aber zeigt nicht das richtige. Der Piezo wurde bei der Strommessung nicht Spannungsfrei.
Trotzdem schaut die Strommessung so aus als wäre das Integral nach jedem Verbiegevorgang ungefähr null. Man sieht auch nach fast jeder positiven Spitze den Kennlinienknick beim Übergang in den negativen Bereich.
Die richtige Messung wäre ein Spannungsverstärker der in beide Richtungen auslenken kann. Das Piezoelement müsste evtl. mit einem hochohmigen Widerstand überbrückt werden. Wenn du dann den Bolzen draufstellst und die schön messbare Spannung aufträgst dürfte die eine Entlade-E-Funktion rauskommen. Wenn die bei 0 angelangt ist und man den Bolzen wieder runternimmt kommt die gleiche nochmal raus, nur eben andersrum...
Grüße
