23.12.2012, 02:56 PM
Das andere Extrem ist ein Kurzschluss. Dann fließt allerdings ein Strom. Und dieser Strom fließt natürlich nicht dauerhaft sondern nur so lange, bis sich die paar hundert pf bzw. wenigen Nanofarad am Lastwiderstand entladen haben.
Aber auch da genügt es, den Druck wegzunehmen und gleich danach wieder in gleiche Richtung wirken zu lassen, damit erneut ein Stromfluss in gleiche Richtung entsteht.
Die Messung gestaltete sich wegen der kleinen Ströme wesentlich schwieriger....
Ich hoffe, dass man trotzdem noch was erkennen kann.....Wie zuvor bei der Spannungsmessung hab ich dreimal in eine Richtung gedrückt, einmal in die andere Richtung und dann wieder dreimal in die ursprüngliche Richtung.
Wie erwartet enstehen kurze positive Strompeaks, wenn ich in eine Richtung drücke. Und negative Strompeaks, wenn ich in die andere Richtung drücke.
(der allererste Peak entstand durch die Berührung mit der Hand und der allerletzte Peak durch die Lösung der Hand).
