22.11.2012, 08:14 PM
In solchen Fällen ist es das einfachste, bei ausgeschaltetem Gerät sämtliche BJT mit einem Diodentester durchzumessen:
NPN-Test: Pluspol auf Basis, Minuspol 1.Emitter 2.Kollektor
Die angezeigte Spannung sollte in beiden Fällen zwischen 0,55 und 0,7V liegen.
Bei defekten BC- oder BE-Strecken wird meist eine wesentlich kleinere Spannung angezeigt.
Das funktioniert natürlich nicht bei parallel geschalteteten niederohmigen BE-Widerständen.
PNP-Test: Umpolen, Rest s. oben
Danke für den Tip! Ich hatte erst gedacht, einige der alten Elkos wären nicht mehr ganz in Ordnung und ich hätte einem davon den Rest gegeben. Daher habe ich erst die problemlos zugänglichen Elkos getauscht und mich danach an die Halbleiter rangemacht. Einzeln ausgelötet und wie oben geprüft. Der 2N2904 Transistor war es. Ich hab gleich das komplementäre Paar 2N2904 und 2N2219 ausgetauscht und durch BC161/BC141 ersetzt. Jetzt hab ich wieder einen schönen Sinus. Morgen wird noch abgestimmt und dann zusammengebaut.
