22.11.2012, 05:37 PM
![[Bild: 1482_magnet3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_magnet3.jpg)
Obere Spule durch Luft getauscht.
Das kanst du an der CAD Zeichnung sehen, schraffiert (mit den Querstreifen) ist Magnetmaterieal (hab in dem Programm keine Elektromagnete, daher Neodym) und das Profil ist aus Eisen. Die umgebung ist luftgefüllt.
Ein Stahlkern sollte zusätzliche Feldstärke bringen, werde es mal einzeichnen. An sich ist der Magnetkreis aber so schon geschlossen (Außer bei der oberen Spule).
Das Magnetfeld ist unsymmetrisch weil ich beim Aufbau geschlampt habe, ist wie gesagt erstmal zur Veranschaulichung. An sich hast du aber Recht. Eine große Spule ist empfindlicher gegen sowas.
Ein Spulendurchmesser von Null ist leider schlecht machbar. Zudem muss die Spule Thermisch auch ein bischen was abkönnen damit sie Leistung auch verträgt.
Ein anderer Ansatz wäre eine kleine Schwingspule und dann via "Adapterstück an die Membrane zu gehen, Sinus Live haben das mit gutem erfolg gemacht, aber das ist ne andere Baustelle
