22.11.2012, 05:12 PM
Doch ..
;deal2
Nur aufgrund des nicht geschlossenen Kreises ist die Sache recht unsymetrisch.
Die Schwingspule kann relativ groß werden, jenachdem was für einen Chassidurchmesser man hat, ideal ist etwas größer als der halbe Membrandurchmesser da dort die verbindung Membrane-Schwingspule etwas symmetrischer belastet wird . bei einem 12" Bass können also 15cm innendurchmesser gut machbar sein und die Länge ist variabel.
Wenn du aber sagst das es so nicht geht dann halt klassisch, das Prinzip funktioniert auch dort.
![[Bild: 1482_magnetpressung.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_magnetpressung.jpg)
