22.11.2012, 04:40 PM
Ich glaube eine erklärte Zeichnung hilft allen am meisten, sonst kommt bei meinem Geschreibe nur unverständliches Wirrwar herraus.
![[Bild: 1482_antriebv1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_antriebv1.jpg)
EDIT: Sorry war etwas schnell mim klicken, also:
Der Schraffierte Bereich sind die beiden Spulen. Die senkrechten Striche die in der Luft hängen sind jetzt einfach mal unsere Schwingspule. Der rest ist unser Kern aus Eisen (auch der Block in der Mitte).
Die beiden Spulen werden nun so unter Strom gesetzt das sie ein entgegengesetztes Magnetfeld bildet. Durch die Abstoßung der Feldlinien wird das Magnetfeld regelrecht durch den Luftspalt gepresst.
Der Magnetische Kreis ist noch nicht 100% stimmig, die obere Spile hängt noch tur Hälfte in der Luft. Mit etwas optimierung und dem richtigen Material sind damit 1,5-2 Tesla im Luftspalt machbar (Bezogen auf Neodymmagnete !!).
Den Einwand mit der hohen Güte kenne ich. Aber es geht hier mehr dadrum z.B bei einem Mitteltöner das Kernmaterial zu sättigen was antriebsbedingte Verzerrungen verringert (unlineares Magnetfeld ect.). Und gegen nen guten Horntreibe spricht ja auch nichts ;deal2
EDIT II: Die Zeichnung dient nur der Veranschaulichung und ist in keinster Weise maßstabsgetreu !!
