14.11.2012, 09:22 PM
Mit Doppel-Luft-Drehkondensator!
Ich nehme mal an, dass irgendwelche BJTs den Geist aufgegeben haben.
In solchen Fällen ist es das einfachste, bei ausgeschaltetem Gerät sämtliche BJT mit einem Diodentester durchzumessen:
NPN-Test: Pluspol auf Basis, Minuspol 1.Emitter 2.Kollektor
Die angezeigte Spannung sollte in beiden Fällen zwischen 0,55 und 0,7V liegen.
Bei defekten BC- oder BE-Strecken wird meist eine wesentlich kleinere Spannung angezeigt.
Das funktioniert natürlich nicht bei parallel geschalteteten niederohmigen BE-Widerständen.
PNP-Test: Umpolen, Rest s. oben
