31.10.2012, 01:21 PM
goggy:
Prinzipiell geht jeder Transistor. Nur mit dem BC548 kommst Du natürlich in der Leistung nicht so hoch. Und die Ausgangsspannung geht auch nicht weit, (nur 30V!!!) weil er sonst durchknallt.
Der kann maximal einen Strom von 500mA schalten. Also musst Du den Basisvorwiderstand so dimensionieren, dass diese 500mA nicht überschritten werden. Wenn ich eine Stromverstärkung von 500 annehme, so darf also nur 1mA in die Basis fließen. Also sollte der Vorwiderstand nicht weniger als 18 kOhm haben.
Der IRF740 ist natürlich "etwas" mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Er muss nur genau dieses 1mA sicher ableiten können. Und das bei einer Spannung von maximal 1V
Aber wenn Du nichts anderes da hast.
Das mit der ein oder zwei Windungen zu einer bestehenden Spule dazu sollte klappen.
Bedenk nur bitte, dass Du nur rund 1 Watt maximal auskoppeln kannst. Hast Du keinen Horizontalablenktransistor? Die sind auch ziemlich fix und mit der Spannung haben die kein Problem.
Aber wenn Du nichts anderes da hast.Das mit der ein oder zwei Windungen zu einer bestehenden Spule dazu sollte klappen.
