29.10.2012, 11:29 PM
hallo christianw,
lies doch mal auf der seite pfleid.de die ausführungen zu pfleid frs
oder hier gepostet aber ohne grafik, es hat sich herausgestellt, dass der gummiring wohl patentierbar ist. aber normale membranbeschichtung die etwas kräftiger als üblich ausfällt leistet das Gleiche.
PFLEID FRS Patent - Lizenz - Information
(FRS = Full Range Speaker)
Der Idealfall ist, wenn man vor jedem beliebigen Punkt eines Lautsprechers, also unabhängig von einem bestimmten Meßpunkt, die gleiche, richtige Rechtecksignalform im entzerrten akustischen Signal nachweisen kann.
Für den Hörer, vor einem solchen Lautsprecher, bedeutet dies, daß er überall vor dem Lautsprecher, also auf und auch außerhalb der Lautsprecherachse, den gleichen richtigen und unverfälschten Höreindruck gewinnen kann.
Um diese Kriterien zu erfüllen wurde das PFLEID FRS Vollbereichs-Punktstrahler-Chassis entwickelt.
Durch den patentierten Gummiring zwischen dem Schwingspulenträger und dem äußeren Membranteil werden die beiden Hauptfehler der konventionellen Breibandlautsprecherchassis vermieden, nämlich
1. das Bündeln im Hochtonbereich auf der Lautsprecherachse und
2. der hohe Klirrfaktor dieser Lautsprecherart.
Der Gummiring wirkt gleichzeitig als Absorber für hohe Frequenzen und als Dämpfer für Partialschwingungen in den Lautsprecherbauteilen.
Durch die Wirkung des Gummirings als Absorber für hohe Frequenzen und seine Anordnung am Schwingspulenträger, also zwischen dem Zentrum und dem äußeren Membranteil, wird erreicht, daß die Abstrahlfläche für den Hochtonbereich klein bleibt und sich im wesentlichen nur auf die Kalottenfläche im Zentrum des Chassis bezieht. Weil aber durch diese Maßnahme die Abstrahlfläche im Verhältnis zur abgestrahlten Wellenlänge klein bleibt, kann dadurch das Bündeln im Hochtonbereich auf der Lautsprecherachse verhindert werden.
Die Partialschwingungen der konventionellen Breitbandlautsprecherchassis entstehen vor allem in den dünnen, leichten und steifen Lautsprechermembranteilen, von wo aus sie sich unkontrolliert und ungedämpft in allen Lautsprecherbauteilen ausbreitenden können. Durch die Anordnung des auch als Dämpfer wirkenden Gummirings am Schwingspulenträger sowie zwischen dem Zentrum und dem äußeren Membranteil, werden die jeweils in diesen Bauteilen auftretenden Partialschwingungen unmittelbar direkt bedämpft und zusätzlich wird verhindert, daß eventuelle Partialschwingungen von einem Lautsprecherbauteil auf das andere weitergeleitet werden können.
Das PFLEID FRS Lautsprecherchassis benötigt als Breitbandlautsprechersystem keine Frequenzweiche.
Wenn das PFLEID FRS Vollbereichs-Punktstrahler-Chassis mit der PFLEID TPS Entzerrung von den systembedingten Fehlern der elektrodynamischen Wandlern befreit wird, läßt sich die akustisch richtige Rechtecksignalwiedergabe an jedem beliebigen Punkt vor dem Lautsprecher nachweisen. Der Höreindruck bzw. die akustisch richtige Wiedergabe wird vom Hörplatz unabhängig.
Patentstreit
Auch bei dieser Erfindung gab einen Patentstreit, der aber wegen der klaren Sachlage sehr schnell und endgültig entschieden war. Alle Einsprüche wurden zurückgewiesen.
In dem Einspruchsverfahren mußte weder der Text der Beschreibung noch die Ansprüche geändert oder ergänzt werden.
Patentstreit
