20.10.2012, 10:11 PM
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Warum reicht hier nicht ein ganz normaler Gateantrieb per Ansteuertrafo oder Impulstrafo?
Grüße
Welche Schaltzeiten sind hiermit zu erreichen?
Meist muss hierzu der Transformator auf den Mosfet abgestimmt werden und das Gate muss vor Überspannung geschützt werden. Das wollte ich vermeiden. Möchte mein Halbbrückenkonzept ohne großen Aufwand mit verschiedenen Mosfets benutzten könne.
In diesem Umfeld bin ich auf die Problematik der HF-Isolation gestoßen:
In solchen Halbbrücken können beim harten Schalten und mehreren hundert Volt Betriebsspannung beträchtliche Spannungsraten zustande kommen -
400V in 20ns sind schon 20kV/usec!
Und eine solche Flanke schiebt durch 20pF Koppelkapazität eine Stromspitze von 1A.
Grüße
Vollkommen richtig.
Die Fertigmodule die ich bis jetzt gefunden habe haben minimal 60pF Kapazität zwischen Primär- und Sekundärseite. Zusätzlich bedeutet dies auch Schaltverluste von 1,875W bei 500kHz und 250V.
Das Problem sollte sich aber dadurch reduzieren lassen, dass ich an beide Ausgangspins des DC/DC-Wandlers eine kapazitätsarme Spule anschließe. Diese befinden sind dann nämlich in Reihe zur parasitären Kapazität und sollte den Impuls somit zeitlich strecken. Aber da die Trennung nicht Sicherheitsrelevant ist könnte ich auch damit leben, wenn der DC/DC-Wandler zerstört wird.
Alternativkonzept:
Aufsteckplatine mit Transformator. Dieser könnte mit einer Rechteckspannung angeregt werden. Auf eine Regelung würde ich verzichten. Stattdessen wird die Ausgangsspannung 5V höher als notwendig gewählt und mit Tiefpassfilter + Lowdrop-Regler auf +12/-3,3 eingestellt.
Contra:
Schaltung muss erstellt werden
Platine kostet
Spezieller Transformator muss gewickelt werden
Platine muss bestückt werden
Also alles in allem viel mehr Aufwand und nicht nur einmal sondern bei jedem Modul.
So ein Modul wird auch nicht billiger als 2 fertige DC/DC-Wanlder.
Pro:
Die Kapazität lässt sich auf wenige pF reduzieren, wodurch auch die Leerlaufverluste sinken.
Die Spannungen sind sehr gut geregelt.
