05.10.2012, 03:53 PM
Also ich habe hier das Layout von Chris, und konnte auch nichts Verdächtiges entdecken. Gemessen mit 3x 1Ohm Metallfilm in der Masseleitung.
Bevor ich 50? für ne "Stromzange" einplane, ist ein Blick auf die Specs angesagt. Die üblichen Stromzangen sind für 50Hz Wechselströme vorgesehen. Die haben meines Wissens nur wenige kHz Bandbreite.
Ich habe hier eine R&S Stromzange, die geht bis 30MHz, -
fängt aber erst bei 9kHz an.
Ansonsten: Selber bauen, mit einem hochpermeablen Ringkern.
50Wdg draufwickeln.
Mit 50 Ohm abschließen.
Ergibt 1Volt/1Amp auf dem Scope.
50Wdg draufwickeln.
