26.09.2012, 10:30 PM
wenn du die BB`s so anordnest wirst du nach links und rechts starke Bündelung haben, das nur am Rande.
Ich glaube das das bischen Luft dazwischen nicht viel reißen wird![]()
Habe jetzt die je 4 Breitbänder allein als Hochtöner laufen. Aktiv getrennt.
Bandpass fehlt noch...
Abstrahlverhalten: senkrechte Zylinderwelle. Waagerecht fehlen schnell die Höhen. 3eepoint, du meintest das Gegenteil, oder verstehe ich das falsch?
Wirklich angenehm ist es nur, wenn ich die Box und somit dass kleine Array auf die Seite lege. So bekommen die Boxen ein neues Unten.
Sie spielen schon recht laut bei kleiner Leistung, da werden sie wohl mit dem Bandpass mithalten können. Aber ob dieser der Simulation entspricht, wird sich zeigen.
Die Auflösung ist hoch, aber nicht so extrem wie bei meinen 9-Stück-Array-Schallwänden. Hier, im geschlossenen Gehäuse fällt die Überhöhung bei 1-2kHz, die das Problem bei den Schallwänden ist, nicht auf. Komisch.
