25.09.2012, 06:10 PM
Zitat:Original geschrieben von BandreDas ist Deine Expertise
1.Punkt die Tasterspitze muss 100%tig in der Spindelmitte sein, also muss
das Ganze justierbar sein, könnte klappen mit ein bissen nachdenken.
Zitat:Original geschrieben von BandreDas wäre ein Killerargument. Ggfls. muss der Piezo-Hebel dadurch verringert werden, dass die Nadel und die Befestigung nicht an gegenüberliegenden Kanten angebracht wird oder/und der Piezo muss gedämpft werden.
2.Punkt das Handrad hat 100Rasten pro Umdrehung, die Auflösung pro Raste
kann gewählt werden zwischen 0.001, 0.01, 0.1, 1mm.
Bei Zustellung von 0.1 bzw. 1mm ist die Beschleunigung so hoch das der Piezo
soviel Spannung erzeugt das die Elektronik meint der Taster wäre am Werkstück.
Zitat:Original geschrieben von BandreDeswegen hatte ich vorgeschlagen, dass der Piezo mit einem Federstahl mit der Maschine verbunden wird.
3.Punkt Aus der Praxis, was passiert mit dem Piezo bzw. der Tastspitze wenn man
etwas zu weit ans Werkstück fährt. Denke mal schlimmster Fall Piezo bricht, aber
selbst wenn der Piezo es überlebt, Tastspitze nicht mehr in der Spindelmitte.
Was nützt ein Taster der auf 11/1000mm genau tasten kann aber 0.1mm aus der Spindelmitte
ist?
