14.09.2012, 02:22 PM
Jetzt mal ein Tipp von einem Lautsprecher-Bastler - Profi
restliche Staubkappe entfernen wie folgt:
mit dem Skalpell noch weiter rundum die Staubschutzkalotte entfernen, aber 1cm Rand stehen lassen! An einer STelle die Staubschutzkalotte auch am Rand mit dem Skalpell vorsichtig "durchbrechen" = durchschneiden. Dann einfach am Rand der Kalotte entlag abziehen. Zwar geht eine dünne Schicht Papier der Membran mit ab. Aber es kommt eine neue Kalotte drauf.
Ich habe viele Kalotten übrig. Ich kann Dir kostenlos welche Zusenden, bitte per Email um die Adresse! Falls Du nicht selbst welche hast.
Ja, Exciter sind Biegewellenwandler. Und wenn sie richtig Fläche haben, klingen sie richtig gut.
Man könnte z.B. eine Heimkinoleinwand aus matt eloxiertem Aluminium machen (= richtig groß 2x3 meter) und diesen in einen auf Gummi gesetzten Rahmen einfügen.
Hinten dann entsprechend bessere Exciter aufkleben, die von Intertechnik z.B. - dann gibt es heute digitale Entzerrungen bei den Heimkinoanlagen und schon hat man gut klingende LS die "Zucht" machen. Die Fläche machts!
Vielleicht hinter den Rahmen noch 1-2 cm dicken Schaumstoff ohen Berührung zur Fläche auf die Wand und gut ist!
