13.09.2012, 08:13 PM
...die "Probleme" mit den spikes sind ganz üblich bei sowas...
weil ein steiles Rechteck und dicht daneben ein "ungestörtes" Sinus-signal zu produzieren gute Abschirmung erfordet.
..das "Problem" hatte schon mein erster fkt-gen mit dem 8033 ic (vor 20 Jahren)
-> also: erstmal is poti r14 mit 100k zu hochohmig, 2..5k hier;
dann MUSS die Leitung zum Umschalter und zum Vol-poti und vor allem dort zum IN pin 6 vom opamp geschirmt sein ! und die Massepunkte sollten schon durchdacht sein...weil eben vom Rechteck ein kerniger Strom kapazitziv drauf kommt.
dann sollte dein Signal besser aussehen...evtl noch par zu r8 ca 3pF oder so....(wegen der Streukapazität)
mein Aufbau mag im Vergleich katastrophal aussehen....aber diese dünnen schwarzen Drähte...sind alles geschirmte Leitungen
[Bild: 18_fkt-gen-innen.jpg]
