09.09.2012, 09:06 AM
mWn. sind diese Billigtieftöner mit "niederiger" Eigenreso und großer Sicke oft dafür gebaut z.B. in Kompaktanlagen in kleinen, schlecht abgestimmten Bandpässen/Bassreflexen mit einem Peak im Wirkungsgrad vor sich hin zu wummern...passt überhaupt nicht zu deinem angedachten Einsatzzweck.
Ich würde eher nach einem wirkungsgradstarken Tief/Mitteltöner ausschau halten, unterhalb von ~80Hz hast du im Freifeld ohnehin schlechte Karten. Mit Anheben der unteren Grenzfrequenz gibts dann eben vom Typ her ganz andere Chassis, wie z.B. das von Voltwide verlinkte...
Wenn der dann ab ~100Hz mit viel Wirkungsgrad macht dürfte das eigentlich ganz gut passen...
Noch eine Idee dazu: Bei Kompaktanlagen und so kleinem Zeug greifen die Hersteller zu einem Trick um dem Gehör Tiefgang vorzutäuschen wo keiner ist...und zwar werden die dem nicht mehr wiedergebbaren Tiefton zugehörigen Oberwellen recht laut wiedergegeben....das Gehirn schließt dann wegen Vorhandenseins der Oberwellen auch aufs Vorhandensein des Grundtones und denkt sich den dazu ^^
Sowas könnte man hier vielleicht mal ausprobieren, Hifidele Ansprüche bestehen ja ohnehin nicht...
Grüße
Grüße
