06.09.2012, 08:13 PM
Japp, das "klassische" Verfahren wenn man das nicht PC Gestützt machen kann/will , brauch ich bals nichtmehr, hab dann alles an Equipment zur Verfügung
Zu dem Kleinen Trick:
Eine Normale Frequenzweiche zeichnet sich dadurch aus das alle Zweige vom Tweeter bis zum Sub Parallel am Verstärker gegen GND hängen, das funktioniert soweit wunderbar, es geht aber auch einfacher und sogar noch Billiger (dazu am Ende Mehr).
Das ganze nennt sich Serienweiche und wurde auch schon von den Jungs von K+T und in der Stella Light von Visaton sehr erfolgreich angewendet. Wie der Name schon sagt wird dabei die Chassis nicht Parallel sondern in Reihe angehängt, selbiges gilt auch für die Bauteile:
![[Bild: 1482_serienweiche.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_serienweiche.gif)
Hier das Schaltbild der Stella Light, die Bezeichnungen und Werte kannst du erstmal ignorieren. Das ganze läuft hier mit annähernd 12dB/Oct. Hier mal der Spannungsverlauf mit 150uF und 2mH:
![[Bild: 1482_serienweichemitwertem.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_serienweichemitwertem.jpg)
Das RC Glied solltest du allerdings dennoch vordehen, hier abrbeitet der Filter nemlich auf nahezu "perfeckte" Chassis. Dieser kann einfach Paralell zum entsprechenden Chassi geschaltet werden.
Es ist übrigens auch möglich noch mehr Wege damit zu realisieren, aber das wird dann verdammt aufwendig weil diese Schaltungstopologie verdammt zickig wird ....
Zum spaaren:
Normal ist es so das man wenn man eine Standartweiche in Sreinschaltung überführen möchte die Induktivität verdoppeln und die Kapazität halbieren muss, und da Induktivitäten erfreulicherweise billiger sind als Caps spaart man sich n bischen Kleingeld.
Zum spaaren:
