14.08.2012, 07:18 PM
Zitat:Original geschrieben von christianw.Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine kurzzeitige Übersteuerung.
@voltwide,
kannst du etwas genauer auf "slew-rate-Übersteuerung" eingehen? Vergleichst du hier Eingangssignal und Sprungantwort? Muss man hierbei nicht die Phasenverschiebung mit berücksichtigen?
Interessiert mich.![]()
Also auf der Flanke, und auch nur dann, wenn diese Flanke schneller sein soll als die Gesamtregelschleife hergibt.
In dem kurzen Moment, wo die Regelung übersteuert ist, weicht das Ist-Signal vom Soll-Signal ab.
In den meisten Fällen liegt das Soll-Signal am pos- Eingang des Regel-OPV,
das IST-Signal über einen Spannungsteiler vom LeistungsAusgang am neg Eingang.
Daraus folgt, dass man einen zeitgleichen Spannungspeak zwischen den beiden Eingängen beobachtet,wo im Idealfall der eingeschwungenen Regelung Null sein sollte.
Und der Ausgang dieses OPV fährt kurzzeitig voll in die Begrenzung.
