13.08.2012, 08:06 PM
Es wurde gemessen, wie madmoony schrieb: Das "alt" und "neu" bezieht sich auf die Schaltung der Wicklungen am Anfang der Messorgie. Zuerst mit den bestehenden Wicklungsanschlüssen und Röhren (=alt), dann vertausch (=neu). Dann wurde der 6N13S eine weitere parallel geschaltet, beide zusammen ziehen lt Datenblatt 2 x 2,5A, macht 5 A.
Das wurde einmal gemessen (=neu), dann die Wicklungen wieder zurück getauscht (=alt).
OK ?
Mit dem kleinen Lastwiderstand ist das einfacher zu beschreiben, ich hab nur keinen so schnell gefunden.
Ein Bild vom gestrigen Messaufbau kommt gleich, ich kämpfe noch mit der Kamera.
OK ?
