17.07.2012, 03:50 PM
Schon, aber du kannst die Phase nicht so korrigieren dass es überall passt, weils eben zwischen 90 und 180 Grad schwankt.
Bei der Addition mit 90 Grad Versatz kommt aber trotzdem immer noch nur das 0.7fache raus...
(Edit: Schau deine Grafik an. Eine konstante Phasenverschiebung würde ja eine Verschiebung einer der Linien nach oben/unten bedeuten. Versuche eine der Linien so nach oben/unten zu verschieben dass sie sich möglichst gut mit der anderen deckt.)
(Edit2: Mit Hobbybox kann man die Addition der beiden simulieren, nicht aber das gemeinsame Volumen...)
Grüße
Grüße
