17.07.2012, 01:18 PM
Moin Männer.
Ich hab da mal nen Gedanken. Ich habe mir aus 2 SpeKa 150/180 einen Bandpassub zusammengeschraubt, der mir auch gut gefällt, jedoch im Kikbass etwas dürftig ist, wie es solche apparate meist ansich haben. Allerdings spielen hier die fehlenden Versteifungen des Reflexvolumens mit rein
Worauf ich hinnaus will ist, dass man in das geschlossene Volumen des Bandpass 2 weitere Chassis des selben Typs einsetzt, und diese nach außen strahlen lässt anstatt auf das Reflexvolumen. Dadurch kann man den Bandpass höher laufen lassen und kann den "trockenen" Oberbass eines geschlossenen Gehäuses nutzen ohne auf das "böse Wumern" des Bandpass verzichten zu müssen. Ich hab das ganze mal in WisISD krückenhaft durchdacht:
![[Bild: 1482_bandpass.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_bandpass.jpg)
Die rote Linie ist ein geschlossenes 100 Litergehäuse wo die 4 Chassis gemeinsam drinsitzen. Die blaue Linie sind die beiden Chassis die im Banpass ihren Dienst tun. Das geschlossene Volumen des Bandpass haben ich so gewählt da die beiden Chassis in dem sinne ja die Resonanzfrequenz Frc des geschlossenen gehäuses "sehen", im eigentlichen sinne liegen sie aber im selben gehäuse.
Der Bandpass ist bewusst etwas zu tief abgestimmt um eine Addition bei -6dB zu ermöglichen. Dadurch würde sich eine kombinierte Kurve ergeben welche von ca 50Hz an langsam zu 33Hz bei -3dB abfällt.
Aufgrund der Phasenverschiebung des Bandpass um 90° im Vergleich zu den freistrahlenden Gehäusen müssten die geschlossenen mit einem Allpass mit passender Phase beschaltet werden. Ob aktiv mit separater Endstufe oder mit passiven teilen ist eine andere frage...
Die Vorteile die ich mir erhoffe sind:
-Besserer Wirkungsgrad im Tiefbass
-Strafferer Kikbass
So, nun zur Sache:
-Hab ich das mit dem Volumen des geschlossenen Bandpassteils so richtig verstanden?
-Ist das ganze generell möglich?
-Macht es soviel sinn wie ich denke?
-Habe ich die Phasenbeziehung richtig verstanden ? Oder "manipulieren" die Bandpasschassis die Freiliegenden Chassis so das sich da nichts auslöscht ?
Hier nochmal ein Bild der Phasenlage ohne Korrektur:
![[Bild: 1482_bandpassphase.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_bandpassphase.jpg)
Was meint ihr ?
-Strafferer Kikbass
So, nun zur Sache:
Was meint ihr ?
