24.05.2012, 07:31 PM
Hi,
Es sind nur kleine, kompakte, gefaltete Bauformen, die als Reminiszenz an Axel Ridtahler, der sie populär gemacht hat, ebenso genannt werden.
Ausserdem ist der einzige Sinn einer Box, das Bassvermögen eines Treibers zu pimpen, weil freeair miit einem Qts unter 0,5 nun wirklich nichts zu reissen ist. Im Mittel- und Hochtonbereich bedarf es allenfalls einer Schallwand und Fixierung. Gehäuse sind hier eher kontraproduktiv.
Der Treiber sitzt zentrisch in der kreisrunden Schüssel. Sollte er mal kaputt gehen, einfach alles um 90° drehen, Essig, Öl, Salz, Pfeffer, einen spritzer Zitrone und frische Kräuter zu einer leichten Marinade anrühren und........
oder halt als Waschschüssel gebrauchen
A)
jauu
Calvin
Zitat:Aber wenn die dafür auch die Leistung bringen ....Oh ja, das tun sie. Allerdings sollte man darauf achten, daß es die originalen Treiber von Philip Keller sind und nicht die "AES-Raubkopien". Wie zuvor erwähnt sind es vermutlich die einzigen dynamischen BBs, die so eine hohe Effizienz aufweisen und ohne Equalizer auskommen. Trotz gewisser optischer Ähnlichkeiten zu den Lowther, sind sie klanglich eine völlig andere Liga, als diese britischen Quäker. Sie müssen sich in Tonalität in keinster Weise hinter guten 2-3 Wegerichen verstecken, schlagen diese jedoch in Raumabbildung/Bühne und Spielfreude um Längen. Das abgebildete System kann ohne Schamesröte auf den Membranen in der >20k?-Klasse bestehen.
Zitat:Die sehen mir zumindest baulich nach Ripol ausRipole sind Dipole
Zitat:Und das alles nur, um die Berechnung einer Box zu vermeidenEine Box zu berechnen kommt im Schwiergkeitgrad in etwa direkt nach dem Einmaleins. Aber es mag Leute geben, die sich auf solch eine intellektuelle Leistung echt ein Ei pellen
Zitat:Sicherlich gibt es auch noch eine sinnvolle Erklärung, warum der Lautsprecher nicht in der Mitte sitzt und das ganze irgendwie eiförmig istJa, perspektivische Verzerrung
A)
Zitat:Und was da an Staub gewischt werden muss...B)
Zitat:So eine Plastikschüssel schwingt doch.Du merkst, dass B) die Lösung von A) ist?
Zitat:Wie soll da ein klarer Ton rüberkommen?Der Treiber ist gut fixiert an dem Montagefuß (der durchaus auch schöner und filigraner gestaltet werden kann). Der Treiber hat ein sehr leichtes Schwingsystem, die Membranfläche ist nicht übermäßig groß und die möglichen Hübe sind aufgrund der frequenzmäßigen Beschränkung gering. In die Schüssel wird nicht viel Energie eingeleitet. Sie könnte durchaus auch mit schwimmender Aufhängung oder einem Dämpferelement konstruiert werden.
jauu
Calvin
