05.05.2012, 03:13 PM
Also, hier mal eine genauere Beschreibung:
Der Breitbänder wird ein Davis 21MRP. Er wird rückseitug geschlossen und Vorderseitig mit einem Expotentialhorn versehen.
Das Horn wird 20x50x15cm bxhxt. Es wird zudem noch einen Phase Plug bekommen der dafür sorgt das das Horn für alle Frequenzen "sichtbar" ist.
Die Angelegenheit wird aktiv entzerrt, da der Davis doch einen recht holprigen Frequenzgang hat, sich das alles jedoch nicht in den Verzerrungen (ab 200Hz um 0.32 % bei 90dB!) wiederspiegelt.
Getrennt wird bei 300Hz, da hier das Horn aufhört zu laden und der Davis dann im Klirrarmen Bereich ist.
Getrennt wird via OP Weiche.
Im Bass bin ich noch unentschossen, es wird jedoch in Richtung 2x8" gehen. Villeicht auch ein Horn, mal sehen was Hornresp. dazu sagt und was ich an bezahlbaren Treibern finde.
Näheres in Kürze
Näheres in Kürze
