05.05.2012, 02:35 PM
Erste Fingerübungen mit ner extremen Simpelschaltung:
![[Bild: 1_count1.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_count1.JPG)
Links parallel zum Ableitwiderstand (dickes Poti, weil es gerade rumlag) wird die Gleichspannung eingespeist. Dann kommt die Spule (Primärseite Trafo), dann ein kleines Reed-Relais und dann der Löschkondensator (2200uF).
![[Bild: 1_count2.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_count2.JPG)
Oben lege ich die Eingangsspannung (3V=) an. Anfänglich fließt nur ein geringer Strom, gebremst durch die Induktivität. Das Relais kann damit nicht anziehen.
Nach 400ms sättigt die Spule, es fließt plötzlich ein hoher Strom durch die Spule und das Relais zieht an.
Gleichzeitig lädt der Spulenstrom den Kondensator auf und schnürt den Spulenstrom langsam wieder ab. Nach 700ms fällt das Relais ab.
Nach dem Unterbrechen der Eingangsspannung "resettet" sich die Schaltung vollautomatisch. Dabei fließt der Strom vom Kondensator über das Relais durch die Spule in den Ableitwiderstand. Die Spule wird entsättigt und ist bereit für einen neuen Zyklus.
Im nächsten Arbeitsschritt will ich die Schaltung mit 50Hz-Impulsen statt DC speisen.
