Aktivboxen
Ich hab mich im Tieftonbereich umgesehen, da der Epic zwar gut was wegkloppt, ich mir aber dachte das ich, wenn die Mitteltöner schon ausm PA Bereich kommen, ich auch gleich dort nach einem Bass gucken könnte.
Gefunden habe ich den Faital 12HP1060.
Ich hab dann die Varianten mal verglichen und die Simulation in WINisd gemacht:
[Bild: 1482_Vergleich.jpg]
Der Faital schafft trotz des Plus an Membranfläche "nur" 30Hz, bietet dafür jedoch pegelmäßig einen sauberen Übergang zum Mittelton, auch wenn die 114dB doch schon reichlich übetrieben sind hinterhältig Zudem braucht er nicht soviel leistung und das Group Delay ist ebenfalls sehr gut.
Alle Varianten haben eine Entzerrung und sind Hochpassgefiltert. Der Epic in beiden Fällen bei 18Hz 4.Ordnung und der Faital mit 30Hz 4.Ordnung.
Zum Gehäuse:
Denke nachwievor an n Sandwich mit Quarzsand und Bedämpfung mit der von HiFi Selbstbau getesteten Variante, sprich Bitumen mit Aluplatte und versteifungskreuz. Dadrauf Noppenschaumstoff. Im Tiefton werd ich jedoch nur dünnn den Schaumstoff verwenden, erstmal gibts da nichts was großartig absorbiert werden kann, und damit die BR funktion (wenns denn eine der BR Varianten wird) nicht so sehr gestört wird. Im Mitteltonabteil wird der Innenraum dann noch mit feinem Fließ ausgekliedet dann sollte das passen.
Die Frontseite des Gehäuses wird oval angefaast um den Bereich des Hochtöners/Mitteltöners herrum. Breite um die 30cm
Hatt sonst noch jemand Ideen bezüglich bestückung/ausführung der Box an sich oder andere Ideen bezüglich Aktivboxen die man einfließen lassen könnte ?
PSBig Griner Bilderupload spinnt, mir wird nach einiger Zeit nur eine weiße Fläche angezeigt, reiche die Simubilder nach sobald es wieder geht...
EDIT: Upload geht wider Smile Maximalpegelsimu ist eingefügt.
Aktivboxen - von 3eepoint - 10.03.2012, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 10.03.2012, 08:59 PM
RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 04:43 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 11.03.2012, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.03.2012, 07:27 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 11.03.2012, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 11.03.2012, 08:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2012, 08:19 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.03.2012, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.03.2012, 11:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:25 PM
RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:27 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:28 PM
RE: RE: - von madmoony - 11.03.2012, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:29 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:30 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:33 PM
RE: - von voltwide - 11.03.2012, 11:37 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:39 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:54 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:56 PM
RE: - von madmoony - 11.03.2012, 11:56 PM
RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:56 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:59 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:15 AM
RE: - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:18 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:20 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:21 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:24 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:30 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 08:16 AM
RE: - von madmoony - 12.03.2012, 08:23 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 08:28 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.03.2012, 09:56 AM
RE: - von 3eepoint - 12.03.2012, 05:03 PM
RE: - von e83cc - 12.03.2012, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 12.03.2012, 07:55 PM
RE: - von e83cc - 12.03.2012, 07:58 PM
RE: - von 3eepoint - 12.03.2012, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 12.03.2012, 09:11 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.03.2012, 10:59 PM
RE: - von 3eepoint - 13.03.2012, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.03.2012, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 08:08 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 13.03.2012, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.03.2012, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.03.2012, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:16 PM
RE: - von alfsch - 13.03.2012, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 13.03.2012, 11:27 PM
RE: RE: - von voltwide - 13.03.2012, 11:44 PM
RE: - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.03.2012, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.03.2012, 11:50 PM
RE: - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:54 PM
RE: RE: - von alfsch - 13.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.03.2012, 09:23 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.03.2012, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 14.03.2012, 11:09 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.03.2012, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 15.03.2012, 11:32 AM
RE: - von Rumgucker - 15.03.2012, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.03.2012, 03:41 PM
RE: - von e83cc - 15.03.2012, 06:44 PM
RE: RE: - von e83cc - 15.03.2012, 06:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.03.2012, 11:58 PM
RE: - von 3eepoint - 16.03.2012, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 16.03.2012, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.03.2012, 09:41 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 16.03.2012, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 16.03.2012, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 18.03.2012, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 18.03.2012, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 05:03 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 06:18 PM
RE: - von e83cc - 20.03.2012, 07:11 PM
RE: - von e83cc - 20.03.2012, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 07:50 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 08:05 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 08:55 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 08:59 PM
RE: - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:01 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 09:02 PM
RE: RE: - von e83cc - 20.03.2012, 09:04 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 09:11 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:15 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 09:18 PM
RE: - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:48 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 10:16 PM
RE: - von Rumgucker - 20.03.2012, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 08:20 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 21.03.2012, 10:35 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 21.03.2012, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 10:42 PM
RE: - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:45 PM
RE: - von e83cc - 21.03.2012, 10:56 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:58 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.03.2012, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:09 PM
RE: - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:16 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.03.2012, 11:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:22 PM
RE: - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2012, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:49 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2012, 11:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:54 PM
RE: - von kahlo - 21.03.2012, 11:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:00 AM
RE: - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:02 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:07 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.03.2012, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:09 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:12 AM
RE: - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:16 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 22.03.2012, 09:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 22.03.2012, 11:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 22.03.2012, 12:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.03.2012, 02:27 PM
[Kein Betreff] - von woody - 22.03.2012, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 22.03.2012, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 05:21 PM
RE: - von woody - 22.03.2012, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 22.03.2012, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 22.03.2012, 11:54 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.03.2012, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 23.03.2012, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.03.2012, 04:33 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 23.03.2012, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.03.2012, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.03.2012, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 23.03.2012, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.03.2012, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.03.2012, 10:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 10:08 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.03.2012, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.03.2012, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 25.03.2012, 01:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.03.2012, 07:08 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 09:31 PM
RE: - von alfsch - 26.03.2012, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 09:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 10:15 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.03.2012, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 10:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.03.2012, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 27.03.2012, 01:01 AM
RE: - von 3eepoint - 28.03.2012, 12:44 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 03:39 PM
