16.03.2012, 10:54 PM
gut !
..übrigens...auf die "energie-Methode" bin ich vor langer zeit gekommen, bei was ganz anderem:
ich will ne tesla-spule bauen....
ok, der bastler baut mal eine...und guckt dann, was rauskommt
...hab ich auch versucht, geht auch "irgendwie"
nur..wenn ich vorher das ziel setze: zb ich will 500kV !
..was braucht die spule dann für werte???
da kam ich nach langem grübeln auf die energie:
die reingepumte energie kommt (wenns klappt) als entsprechende spannung in der kopf-kapazität raus....klar.
nur....kommt sie auch da an??? muss ja erst durch die spule....bzw den kreis spule+cap
dann die idee...selbe energie in spule -> strom-> verlust !!!
dann kann man vorab berechnen, ohne nen halben kilometer draht zu verwurschteln, ob es mit dem angepeilten ziel was wierden kann
