16.03.2012, 11:16 AM
Hi,
ist ja sowas von einfach Euch zu erheitern
Ja, nee schon klar...bei den einleitenden Worten ist die Phrasendreschmaschine mit mir durchgegangen.
Der einzig bedeutende Effekt dürfte eine Reduktion des Klirrs sein, der durch die Konstruktion des Treibers selbst in erster Linie bestimmt ist.
Ob das klangliche Vorteile bringt sei dahingestellt.
Ein besserer Treiber bringt hier u.U mehr als ein einfacherer aber geregelter Treiber. Alle anderen Parameter wie z.B. Amplitudengang und Q sind durch einfache Equalizer-Filter ebenso einstellbar und verhalten sich unkritischer bei Übersteuerung.
jauu
Calvin
Zitat:War auch am überlegen den Bass zu regeln.Überleg es besser nochmal. Der Aufwand steht in keinem günstigen Verhältnis zum Ergebnis. Das Problem dürfte dabei weniger in der Regelungsschaltung als eher im Sensor liegen. Die Elektorschaltung verwendete ein Piezo-Element als Beschleunigungssensor. Die Regelung auf Beschleunigung ist am einfachsten ausführbar aufgrund der Proportionalität von Beschleunigung und Schalldruck. Der aussergewöhnlich hohe mögliche Hub der TCSounds und die Trennung oberhalb 100Hz bedeuten, daß der Sensor auf beträchtliche Beschleunigungen ausgelegt sein muss (mehrere hundert g). Es dürfte nicht einfach sein einen entsprechend linearen und mit ausreichend Dynamik versehenen Sensor zu bezahlbaren Preisen zu finden. Es muss dann noch eine sichere Befestigung ersonnen sein und Nebeneffekte müssen sicher vermieden werden (crosstalk durch Taumeln der Membran, oder Fehlersignal durch hohe Wechseldrücke, etc). Alternativen zum Piezo wie Sensorspulen oder Mikros haben ihre eigenen Probleme.
jauu
Calvin
