12.03.2012, 09:56 AM
Habe nicht den ganzen Thread gelesen aber zu einigen Themen möchte ich troitzdem meinen Senf abgeben:
Digitale Weiche:
Ich selber bevorzuge auch Weichen mit OP-AMPs aber zum Entwickeln und Feintunen ist eine digitale Weiche schon etwas sehr praktisches. D.h. Abstimmen mit digitalweiche und bauen mit OP-AMPs. Vielleicht kannst du dir irgendwo so ein Ding ausleihen.
Schokolade:
Scheinbar bist du geistig erst teilweise im Aktivzeitalter angekommen. Bei aktiven Systemen löst man Probleme elektronisch, welche man bei passiven Systemen mechanisch, elektrisch oder elekromechanisch gelöst hat. D.h. 20 Hz (kann bestätigen, ist geil, wenn man so tief hinunter kommt) mit Entzerrung erreichen anstatt Membranmasse und den verbesserten Witkungsgrad dort nutzen, wo bei Musik am meisten Leistung gefragt ist, und das ist halt nicht der Subbassbereich.
2 x Tiefmittelton:
Ist OK, wenn man es richtig macht. Also z.B. D'appo (was allerdings den Nachteil hat, dass die Box recht hoch wird, wenn man den Hochtöner auf Ohrhöhe haben will) oder den unteren Midwoofer bei einer Subwoofer-Midwoofer-Midwoofer-Tweeter Kombination nicht gleich hoch laufen lassen wie den oberen.
Sandwich mit Sand:
Ist sooooowas von vorgestern. Heute gibt es Dinge wie Hawaphon. Aber vorsicht: Das Zeugs nicht überteuert beim Händler für Boxenbau kaufen sondern beim Zulieferer für Schreiner etc.
Gruss
Charles
Digitale Weiche:
Schokolade:
2 x Tiefmittelton:
Sandwich mit Sand:
Gruss
Charles
