11.03.2012, 04:43 AM
Da hab doch mal ein paar Fragen
Ne halbe Tafel Schoklade willst du jedem TT spendieren? Die werden davon fett und lahm ist dir schon klar Dadurch sinkt der eh schon geringe Wirkungsgrad von 84dB noch weiter ab. Ich hoffe ich hab da überhaupt das richtige Chassis gefunden. Besser du machst mal nen Link klar, damit wir alle über das Gleiche reden.
Zudem machen so tiefe Frequenzen (20Hz) m.E. eher weniger Sinn.
Was ist der genaue Grund für ZWEI Visaton WS17E? Dadurch wird die Abstrahlcharakteristik nicht umbedingt besser.Und dann noch bis 2,8kHz. Ich weiß nicht ob da nicht ein WS17E und ein 8-10cm Breitbänder besser wäre?
Um die Phasendrehung der Frequenzweiche musst du dir sicher nur dann Gedanken machen, wenn die akustischen Zentren ausgeglichen sind, das hört sich aber jetzt nicht danach an
Digitale Frequenzweichen haben da echte Vorteile. Mit sowas hier http://www.thomann.de/de/behringer_dcx24...gement.htm kannst du alle mögliche Filter UND zusatliche Laufzeit Verzögerungen einbaue UND jederzeit wieder ändern falls was anderes besser erscheint. Und gerade wenn man man selbst was konstruiert wird man schwerlich davon ausgehen können das das alles beim ersten mal passt.
Hier das Datenblatt zum TT
http://www.quint-audio.com/qaudio/files/ns10-513-4a.pdf
Was den lahmen Bass angeht entscheided dadrüber überwiegebnd das Groupdelay, welches in Verbindung mit dem Gehäuse ensteht. Laut Simu mit WinISD wären das 25ms bei 20Hz, was noch völlig in Ordnung geht.
Mit dem Wirkungsgrd hast du allerdigs recht, die Alternative wäre eine Bassahebung via Weiche. Zum Thema der unteren Grenzfrequenz gibts denk ich mal verchedene Meinungen. Ich züchte normal so gut es ohne Schweinerein geht auf Tiefgang.
2 WS17 da ich die Fläche ausnutzen möchte und sie wiegesagt schon habe. bei 2 sollten die IM Verzerrungen geringer ausfallen. Ich möche mir auc nur ungern neue Chassis zulgen. Sonst verstauben die noch länger ind der Ecke. Eine Idee die ich noch hate war einen WS17 hinter den Amt zu setzen und damit nen Coax nachzubiden. Hab aber Angst das es da Interferenzen gibt die mir dazwischen funken.
Zudem war eine d´appolito Anordnung geplant (deswegen auch 2) was ebenfalls das Abstrahlverhalten verbesert. Jedoch macht da die hohe Trenfrequen zum AMT Schwierigkeiten.
Die Behringer ist mir wohl bekannt und ich kenne auch deren vorzüge. Sie ist mir aber schlicht zu teuer. Wenns sowa sein sollte dann würd es eh eine on den neuen Monacor DSMS werden da diese beim Test von HiFi Selbstbau die Behringer geschlagen haben und Moncor bei mir umme Ecke sitzt. Das ding ist nur leider noch teurer.....
